Проблем !!Помагаите , няма налягне след ГНП
    Първоначално публикувано от stefantsanev Покажи съобщение
    Не знам , най-интересното е че не пали на дърпане , а със спрея пали....
    Не експериментирайте много със спрея, да не търсиш друг мотор после.
      Аз вече минах по тоя път
      Alfa 159 2,4 JTDm Q4
      ex Alfa 156 2,4 JTD 20V
      ex Alfa 156 1,9 JTD
      ex Alfa 75 1,8
        Сложи пак работещия регулатор, сложи хубав акумолатор и пали.
        sigpic156 2.4 jtd 150hp.+++
          Проблема се оказа от регулатора.Пробвах с три и не стана...включително от работеща кола пред мен и накрая стана с регулатор от Мецедес 220д .
            Според мен проблема ти идва от "пикаеща" дюза, може да са и няколко...
            Alfa Romeo GT 1.9 16v 05'
              Честито!!!
              ex Alfa 156 1,9 JTD
              ex Alfa 75 1,8
                Първоначално публикувано от pininfarina Покажи съобщение
                Много вероятно. Диагностика му е майката, не само да се гледа за грешки.
                  Благодаря!
                  Няма проблем с дюзи , гледахме я в реално време
                  Сега пали много по-бързо от преди .
                    Благодаря!
                    Дюзи в реално време се проверяват свалени на стенд!
                    Ако скоро пак ти направи проблем с регулатора, сменяй помпата за високо налягане и сваляй и чисти резервоара.Като започне да ти се износва помпата набива стружки в регулатора и дюзите и от излишната нафта праща и в резервоара!
                      здравейте, и аз имам подобен проблем Алфа 156 2.4 жтд когато наступч коалта в високите обороти и гасне и ми светва дюзата мисля че не и стига гориво
                      • #26
                        Това че гасне може да е от няколко неща, нужно е диагностика в движение.
                        Вероятностите са няколко: горивен филтър, регулатор, дюзи, помпа. Естествено може и съвкупност от няколко проблемни неща, особено ако се сипва нафта от туби, което е силно непрепоръчително при дюза-помпа моторите.
                        • #27
                          Ами не знам колко не може , но дава как работят дюзите на работеща кола, на стенд се чистят . Помпата работи много добре и няма никакви боклуци и стружки.
                          • #28
                            гасненето се появи след като ми свърши нафтата и наистина налях от една туба кочто я взех от един тираджия. затова си миля че може да е всмукала някакви боклуци от резервоара и да е запушено ГНП-то. филтара е сменен сложих и добавка от която мисля че има подобремение можеби трябва да сипя отново с по малко горово
                            • #29
                              Първоначално публикувано от rijaka Покажи съобщение
                              Свали си регулатора и ако има цедка я махни ( счупи ).
